Klaus_HD
ich habe eine R80ST übernommen, total zerlegt ! Internet, Reparaturhandbuch und Bucheli helfen mir an dieser Stelle auch nicht weiter. Deshalb folgende Fragen :
1. welche Größe haben die 6 Zylinderschrauben zum Befestigen des Gehäusedeckels ? (Teile-Nr. 212 11338680, lt. Forum 8 mm), hier gehen keine 8-er rein und 6-er sind zu klein !
Zwischenzeitlich weiß ich , daß es 7mm Schrauben sind ! (Nr. 7 auf Exp.-Zeichnung, Anhang). Nirgends zu bekommen, muss mal bei BMW nachfragen.
2. Die drei Zapfen auf dem Gehäusedeckel haben einen minimalen Versatz von ca. 0,5 mm. Löst sich dieses Problem, wenn ich die passenden Schrauben habe und diese einfach gleichmäßig festziehe ?
Ja !!!!
3. Wuchtmarkierungen sind keine mehr zu erkennen. Gibt es einen anderen Tipp oder einfach hoffen.
Lass mich raten: Du meinst die Schrauben, die die Kupplung zusammen halten?
Da er von 6 Stück spricht, können es nur diese sein.
Das ist M8-Feingewinde, weshalb die 6er durchfallen und die Standard-8er nicht greifen.
Ach ja: Thema in die korrekte Rubrik verschoben...
