cmues
nachdem ich mit einem kleinen Trick (R75 vom Hauptständer nehmen, so dass die Vordergabel belastet wird und die alten Gabelfedern bei abgeschraubten Verschlusskappen oben rauskommen), die alten Federn rausgekriegt habe, stehe ich nun vor einem neuen Problem: Die Vordergabel ist nun maximal gestaucht, und auch nachdem die Kuh nun wieder auf dem Hauptständer steht, kommt sie nicht wieder runter, da hilft auch kein dranziehen etc. Das Vorderrad hängt nun ca. 20 cm frei in der Luft. Was nun? Doch auseinandernehmen??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss,
Christian
Raus damit....
... Was nun? Doch auseinandernehmen??
Gruss,
Christian
Hallo Christian,
meiner Erfahrung nach (nicht soooo viel ...), kann ich dir sagen, bau dat Ding auseinander, mach es ordentlich sauber und wechsel auch alle Anschalgdämpfer ...
In meiner /5 hatte ich das selbe Bild, am Öl hat es nicht gelegen, war keines drinnen nur Wasser ...:schadel:
Achja, schau dir auch die Kolbenringe an ... musst du sicher auch wechseln ...:oberl:
Viel Spass dabei
Detlef
