dank Ralfs (Hofe) Geduld mit meinen Vorstellungen ist es mir endlich gelungen, eine für meinen Geschmack brauchbare Befestigung des vorderen Kotflügels zu realisieren.
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Klaus
Eine pauschale Aussage (Al/VA 10mm, St 15mm) wäre hier nur die halbe Wahrheit, es kommt sehr darauf an, wie filigran die Konturen sind.Eine Frage an Hofe, bis zu welcher Materialdicke kannst du Teile auslasern?
Also der Kotflügel ist nur unwesentlich schmäler, nämlich auf jeder Seite ca. 1mm, als der Reifen.
Wenn ich Kreuzspeichenräder wollte, hätte ich sie eingebaut.
Klaus
Auch ich finde den Kotflügel richtig gut.
Kannst Du mir die Abmessungen verraten. Breite, Bogenmaß Länge und Breite.
Danke.
Als Materialstärke hast Du 2mm Alu gesagt, stimmts.
Gruß Peter
Danke.
Gruß Peter
sach mal klaus, das ist doch ne r 100 r gabel, oder ?
ist sauber gemacht, nur ich bin gar kein freund von zusätzlichen stabis an der r-gabel. die schutzblechhalterung gafällt mir aber sehr gut. wenn ich das richtig sehe, kann man doch die standrohre von den stabihalterungen befreien und das schutzblech alleine mit den hübschen haltern befestigen, oder ?
grüße
claus
Hallo Peter,
Länge des Schutzblechs 460 mm, Breite 105 mm, Bogenmaß 120 mm.
Klaus
