karl, babbel net
0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,35 - 0,5
0,2
ich brauch aber 0,1 oder 0,05
Gibts sowas nich oder muss ich mir die selber runterschleifen?
EDIT: Danke Tommy, danke Karl, danke alle....
Und nu? mit 0,15 Kipphebelspiel machts ja kein Spass ......
Schnief
0,2
Schnief
Ich hatte erst neulich an meinem Gespann das gleiche Problem. Ich hab das so gelöst, daß ich die Kipphebel ganz leicht abgedreht habe. Musst nur die Lagernadeln rauspopeln (geht leicht, rein wird schwerer
) und sauber einspannen und ausrichten.
Dazu fehlt mir die passende Drehbank. Daher dachte ich nehm ich das einfach an der Scheibe ab. Alternativ könnte ich es auch am Bock selbst abnehmen aber das grenzt schon fast an Pfusch und das will ich nicht Dann nimm an den Kipphebelböcken 2/10 ab, dann kannst Du mit den BMW Passscheiben arbeiten.Hihi, ich schaffs auf ein paar hunderstel. Heisst, ich werds einfach in die Fräsmaschine spannen und dann wird das schon hoffe ich
....also eben Spielfrei aber leichtgängig
Heisst 1 oder 2 hundertstel sind das dann in etwa![]()
.Guten Morgen!
Der Kipphebel wird die Paßscheibe zerreiben,die Späne werden sich in das Lager setzen
und dieses zerstören.
Ich habe die Kipphebel ca 5mm abgedreht und Anlaufscheiben aus Bronze hergestellt.
sitdem keine Probleme mehr.
Gruß Hans-Werner
Aaaabend
Mal ne doofe Frage: Es heisst doch immer : Axialspiel, spielfrei aber leichtgängig. Wenn ich jetzt an einem Bock 2/100 Spiel habe, genügt das?
Oder anderes Extrem: Was passiert wenn der Bock lecihtgängig ist, aber kein nennenswertes Spiel hat? Frisst er dann? Verklemmt er sich?
Philipp
Vorher haben die Kipphebel auch nicht am Bock gefressen - oder?
