Im LKW-Bereich werden Trommelbeläge nach wie vor aufgeklebt und die Trommeln entsprechend ausgedreht. Damit die Beläge dann einwandfrei aufliegen, werden dann die Beläge auf die Trommel angepasst, d.h. auf den passenden Radius geschliffen.
Das habe ich vor zig Jahren mal gemacht, nachdem ich bei meiner GS die Beläge runter hatte. Die neuen Beläge haben, wenn ich mir den Verschleiss ansehe, neben einer guten Bremswirkung eine fast unbegrenzte Lebensdauer.
Das einzige Problem war damals, dass die Werkstatt keinen passenden Adapter hatte und das Rad somit nicht ganz zentrisch aufgespannt wurde, nun habe ich einen minimalen Höhenschlag in der Trommel, welcher sich in ganz feinen Bewegungen beim Bremsen am Bremshebel bemerkbar macht.
Ich habe die neu belegten Bremsen schon um die 140'000km drin und habe noch jede Menge an Restbelag drauf.
Greetz
