wage 63
Einsteiger
Hallo BMW-Freunde,
Hab da ein Problem mit meiner R100 RS Bj.81 : Wenn ich auf der Bahn
beschleunige, kommen ab 180 Aussetzer die Maschine geht nicht wie
gewohnt bis 200 km/st.X(
Die Vergaser haben neuwertige Membranen und auch sonst war
an den beiden Bings alles in Ordnung.
Kennt sich einer mit der Elektronik-Zündung aus ?
Grüße aus Ostfriesland
Ralph )(-:
dreht der Motor im 4. Gang aus? Dann kann es nicht die Zündung sein. Sind die beide Benzinhähne auf und der Zulauf nicht verstopft?
Hallo Euklid 55
Auf der Landstraße bis 140 ist da von nichts zu merken.
Das Moped dreht voll bis 7500 hoch.
Benzinhähne habe kontroliert und Siebe gereinigt
Gruß Ralph
hallo,
...eine defekte tankbelüftung ist auch häufig ursache im topspeed-bereich.
dann läuft einfach nicht genug saft nach.
mit leicht geöffnetem tankdeckel nochmal versuchen...
gruß aus schwalmtal
erich
Die hübschen kleinen Benzinfilter in der Leitung (falls du welche drin hast) können auch dafür sorgen.
Hallo ,
Habe endlich den Fehler gefunden! %hipp% Nach tauschen des Zündsteuergeräts und der Kerzenstecker läuft die Maschine
wieder 200 km/st ohne zu mucken.
Vielen Dank für eure Tipps
Ralph
Hallo ,
Ralph
Hi
herzlichen Glückwunsch - nur wie bist du auf das Steuergerät bzw. auf die Kerzenstecken gekommen?
Hallo Hans.
Also Steuergeräte hatte ich noch 2 rumliegen.Neue Kerzen mit Stecker waren mal angebracht. Weiss aber nicht woran es genau dran gelegen
hatt.Du kanns gern das Telefunken Steuergerät ausprobieren!
Ralph
Hallo Hans.
Ralph
es war mehr das Interesse, ob analytisch oder, wie in deinem Fall, try-and-error.
Danke, Hans
