becko
ich versuche es nochmal. Wie schon erklärt macht das neu instalierte LED-Ladelämpchen Probleme.
Der Kabelbaum wurde teilweise neu gezogen. und der Kombistecker vom alten Cockpit bis auf ein paar Kabel stillgelegt. Das Zündschloss wurde nach hinten verlegt und nach dem alten Schema wieder angeschlossen. Beim Drehen des Zündschlüssels stellte ich fest, dass die Ladekontrollleuchte nur einmal ganz kurz aufblinkt, wenn ich den Schlüssel von der zweiten Stufe zurück zur ersten Stufe drehe. Ansonsten bleibt das LED ohne Funktion. Wiederstand hängt natürlich am LED und wurde vernünftig verlötet. Was habe ich falsch gemacht. Übrigens, die Kuh springt inzwischen auch an und hört sich mit den neuen Schalldämpfern von Kickstarter.de sehr gut an. Besonders in meiner Werkstatt
Gebt mir doch mal ein zwei Vorschläge, was mit dem Lämpchen nicht stimmt, bzw. warum die Kuh nicht läd.
Ach Hofe, besten Dank für die schnelle Lieferung. Brauche demnächst noch nen Kennzeichenhalter. Melde mich dann.
Frank
Frank
