BMW R75
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Die Seele des neuen Bremsseils ( HBZ unterm Tank, Lenkerhebel /6 nicht /5 ) ist zu kurz. Wenn ich das einbaue, ist der HBZ schon angezogen, d.h. ich kann kein Spiel einstellen. Beide Stellmuttern sind komplett eingedreht, bei einer habe ich gar die Kontermutter weggelassen. Nach oberflächlicher Schätzung müßte die Seele etwa 15-20 mm länger sein. Ich bekomme kaum die Tönnchen draufgeschoben. Das Seil ist aber von den Maßen identisch mit dem alten.
Wo mache ich den Denkfehler ? Gab es unterschiedliche Längen des Bremseils ?
Gruß Rolf
Es gibt in der Tat zwei unterschiedliche Züge:
Vielleicht hast Du einen zu dicken, der nicht passt?
Aber von der Funktion behaupte ich, dass die Längendifferenz zwischen Zug und Hülle immer gleich sein muss.
Hast Du noch den alten Zug? Da könntest Du ja gut vergleichen...
habe mir gerade ebenfalls neue Bowdenzüge gekauft.
Es gibt nur einen einzigen Weg mit den richtigen Zügen zuhause anzukommen.
Vor dem Ausbau beurteilen, ob der Zug tatsächlich optimal passte. Die meisten Maschinen sind in der Vergangenheit durch mehrere, z.T sehr untalentierte Hände gegangen.
Ausbauen, dem Händler auf den Tisch legen und jeden einzelnen vergleichen ob er identisch ist.
Viel Glück, Ralf
oder
Position des HBZ auf dem Rahmenrohr mal prüfen !!!
Und Handhebelposition checken!
Nach vorn ist unten reichlich Platz , auch in der Aussparung am Tank;;-)
Zitat von Di@k: Position des HBZ auf dem Rahmenrohr mal prüfen !!!
was aber nur hilft, wenn der Zug insgesamt zu kurz ist.
Ist die Seele zu kurz oder die Hülle zu lang, kann man den HBZ auch vor den Tank bauen, das wird nie was.:oberl:
