Überruhrer
...Hallo,
jetzt bin ich dieses Jahr schon einige Pannenfreie 1000Km mit meiner R80 gefahren,heute mitten in der schönsten Beschleunigungsfahrt auf einer leeren Landstasse strullt mir aufeinmal mein linker Vergaser den Schuh voll und hört nicht eher auf bis ich die Benzinhähne schliesse
,was ist das den jetzt wieder?
Vor 2 Jahren hatte das meine CS am rechten Vergaser,klopfen half und es hörte immer auf,danach ist es bis heute bei der CS nicht mehr vorgekommen,dafür hat die ja jetzt das nicht Ladenwollensyndrom.Jetzt bei der R80 half aber auch kein Klopfen am Vergaser mehr,ich habe dann die Kammer abgenommen und den Schwimmer auf gängigkeit überprüft,konnte aber nichts feststellen.Kammer wieder zu,Benzinhahn auf,alles gut
Bis dann ca.15Km von Daheim weg,wieder das gleiche
Klopfen half nix,also weiter bis nach Hause,aber der haut richtig raus,das Motorrad fährt allerdings so als ob nichts wär.
Was kann das sein?Ich wollte damit zur Tonenburg am Wochenende,das kann ich nicht brauchen.Die CS habe ich wegen Gabelüberholung lahmgelegt.Ausserdem stelle ich fest das auch der Benzinhahn auf der Linken Seite etwas nässt(aus dem Knebel)obwohl ich fast immer nur den rechten Hahn aufmache bei den Kühen.
Weis da einer was?Das Motorrad hat nachweislich erst 27TKm gelaufen,also Verschleiss schliesse ich aus.Bei meiner CS wäre das anders,die hat 108TKm runter und an den Vergasern wurde ausser Durchpusten(Pressluft) nie was getan.Da könnte Verschleiss schon sein.
Gruß Frank
,was ist das den jetzt wieder?Vor 2 Jahren hatte das meine CS am rechten Vergaser,klopfen half und es hörte immer auf,danach ist es bis heute bei der CS nicht mehr vorgekommen,dafür hat die ja jetzt das nicht Ladenwollensyndrom.Jetzt bei der R80 half aber auch kein Klopfen am Vergaser mehr,ich habe dann die Kammer abgenommen und den Schwimmer auf gängigkeit überprüft,konnte aber nichts feststellen.Kammer wieder zu,Benzinhahn auf,alles gut
.Bis dann ca.15Km von Daheim weg,wieder das gleiche
Klopfen half nix,also weiter bis nach Hause,aber der haut richtig raus,das Motorrad fährt allerdings so als ob nichts wär.Was kann das sein?Ich wollte damit zur Tonenburg am Wochenende,das kann ich nicht brauchen.Die CS habe ich wegen Gabelüberholung lahmgelegt.Ausserdem stelle ich fest das auch der Benzinhahn auf der Linken Seite etwas nässt(aus dem Knebel)obwohl ich fast immer nur den rechten Hahn aufmache bei den Kühen.
Gruß Frank
