Captain_D
Hi Jungs,
ich habe vor einigen Wochen meinen Anlasser ausgebaut.
Jetzt würde ich diesen gerne wieder einbauen bin mir aber nicht sicher wo des Schwarze und das Rote Kabel dran waren. Also kurz gefragt: Wo is Plus und wo ist Masse.....???
Die Kabel passen rechts wie links aber dadurch ich so ne lange Pause hatte bin ich nicht mehr sicher.
>Gruß
Uwe
Rot ist pluss und kommt an den Magnetschalter.
Auch alle anderen roten mit drauf.
Schwarz ist demnach Masse ans Gehäuse.
Gruß klaus
ich kenne nur Valeos.
Das dicke schwarze kommt von der Batterie (Plus!)
Das 4mm rote von der Diodenplatte.
beide Klemme 30 = unter die Mutter SW 13 (verkupfert).
Dann gibts da noch das dünne schwarze vom Anlasser-Relais = Klemme 50.
Masse des Anlassers ist die Verschraubung am Kurbelgehäuse.
Korrekt. Bei Bosch identisch.
