Dank der Tips von Euch kann ich das nur bestätigen. Hab den RING am Sammstag getauscht. Nun muss er nur dicht sein.
)Rost oder ähnliche Pickel auf der Schaltwelle?Der getauschte Dichtring macht leider seinem Namen keine Ehre. Nach einer Fahrt von ca. 50km hatte ich nach dem Darüberwischen Öl am Finger.
Je nach Ausführung gibt es 2 verschiedene Wedi mit gleichem Aussendurchmesser aber kleinerem Innendurchmesser.
Hast Du den richtigen verbaut?
BOT
Wenns um ne RT geht, dann gibts nur einen
Es gibt für die allerersten Fünfganggetriebe, die noch nicht das Pendellager für die Schaltwelle haben, zwei Ausführungen: 16x24 mm und 15,7x24 mm.
Alle späteren Getriebe haben immer 16x26 mm.
Ich bin der mit der RT
und bei meiner ist der WeDi dicht!
Axel hat lt. Profil eine R 45
...Aber ich hab noch ne andere Frage. Das Schaltgestänge ist bei meiner Q ein Drahtbügel mit Sicherungsblechen. Den wollte ich durch ein Gestäge mit Kugelköpfen ersetzen. Ist dagegen was einzuwenden?
Gruß Axel
und Tee trinken. Mal schaun was passiert.Dann stell den Kutter mal auf dem Seitenständer ab.
Hilf mir mal auf die Sprünge!Hat die Schalthebelwelle eventuell Spiel (Schraube nicht festgezogen oder Schaltautomat locker)?
Dann kann der beste WeDi nicht dichthalten...
Hallo Günter! was sind 3Bond?
Gruß Axel
... Das Lager war dahinter zu sehen ...
