Wie Hubi schon schrieb ...
Der Schwimmer muss 12,0 Gramm +/- 5% wiegen. Alles was schwerer als 12,65 Gramm ist, sollte getauscht werden.
Die Nadeln zu tauschen, ist nur notwendig, wenn der Dichtkegel aus Kunststoff deutliche ringförmige Abriebspuren zeigt.
Beim Wechseln die kleine Halteklammer nicht vergessen ! Bild
Zum Austreiben der Schwimmerachse einen 2 mm Durchschlag o.ä. verwenden. Bild. Das geht nur in eine Richtung, das eine Ende der Achse ist geriffelt, das andere "angespitzt". Also von der angespitzten Seite austreiben.
