Scheint eine Bucheli-Krankheit zu sein. Ich habe aus meiner Vergangenheit noch eins für die 550/750er Zephyr. Damit kann man sich eine Menge "Spaß" einhandeln, wenn man alle dort angegebenen Drehmomente und Einstellwerte all zu ernst nimmt.......Das Buch ist passagenweise gar nicht schlecht. Das schlimme aber ist, das verstreut einfach Mist drin steht -was Du als Laie natürlich manchmal erst zu spät merkst.![]()
Ich sehe morgen mal nach; ich sehe zu, das ich die laut Handbuch 3 M8x50 mit Mutter besorge um die Kupplung runterzunehmen und versuche eine der Schrauben fürs Schwungrad zu lösen um nachzumessen. Oder erkenne ich das schon an der Schlüsselweite?
Robert
Falls Bedarf besteht an einer Kurbelwelle für /5 (mit aussenliegenden Gewichten) und Gewinde M 11x1,5: Die hätte ich auch noch rumliegen....![]()
Die /5 und ganz frühen /6-Kurbelwellen haben eine etwas anders gebaute Kurbelwelle, die wiederum andere Gehäuse bedingen (gleichwohl die späteren Wellen da auch reinpassen, nur umgekehrt funkts nicht, in der Datenbank steht das detailliert). Du müsstest die Schwungscheibe ebenfalls tauschen, die KW-Lager macht man bei der Gelegenheit neu und auch gleich richtig.Was meinst du mit "aussenliegenden Gewichten"?
Gesetz dem Fall, ich möchte die Kurbelwelle trotzdem austauschen, was muss alles mitgetauscht werden? Untere Lagerbuchse am Pleul wegen evtl. anderem Maß? Wie sieht es mit der Lagerung der Welle aus, gibts da auch unterschiedliche Toleranzen und Maße auf die man achten muss? Die Schwungscheibe wird wohl auch rausfliegen, die Bohrungen werden zu klein sein - oder kann man die einfach aufbohren?
Robert
Rat. Du findest dort eine Briefkopie von einer 60/5 mit eingetragenen 44 kW, die ich mal gefleddert habe.
...zum Rahmen. MMn kann der Rahmen einiges mehr an Leistung vertragen, die Beschränkung von BMW bezieht sich auf die Trommelbremse vorn.
Wenn ich richtig gelesen hab, hast du eine Doppelscheibe, also sollten 60Ps einzutragen kein Problem sein.
Passt!Hallo Robert,
warum einen 248er Rahmen?
Ich weiss ja nicht was du mit dem machen möchtest, aber ob du da mehr als 50 PS eingetragen bekommst ?
Und beim 248er Rahmen stellt sich die Frage, ob der grosse Motor überhaupt reinpasst. Ich weiss das nicht, wäre aber interessant, zu wissen.
