GottesHand
meine R80RT Monolevel mit Doppelscheiben bremst merkwürdig.
Ich drücke auf die Bremse und sie bremst, beim loslassen bremst sie aber noch nach. Sie ist allgemein sehr giftig und dieses nachbremsen ist unzumutbar.
- Woran kann dieses "nachbremsen" liegen?
P.S. Ich möchte gerne morgen zum Tüv :D
Marvin
Mal die Bremspumpe gereinigt/überholt? Meine war dermassen versifft das die Rücklaufbohrung manchmal nciht frei wurde und daher die Bremskolben nciht schnell zurückgingen.
Eventuell hast du auch alte Bremsschläuche aus Gummi, die innen aufgequollen sind. Unter Druck funktionieren sie, aber der fast drucklose Rücklauf ist behindert. Da sind Stahlflexleitungen die Lösung.
Hallo!
Würde auch zunächst auf (fast) verstopfte Rücklaufbohrung im HBZ tippen!
Gruß, Jürgen
Entweder das oder - halte ich fast für wahrscheinlicher - der Kolben im HBZ geht (dreckbedingt) auf den letzten mm Richtung Schnüffelspiel nur langsam zurück. Das kann durchaus auch Dreck von außen sein, was da bremst (HBZ mal abschrauben und unter die Staubmanschette gucken, da sammelt sich Schmodder über Jahre, der mit dem Fett zusammen eine prima Bremse gibt).
Zerlegen und innerlich Reinigen kannst Du immer noch, wenn's das nicht war.
