willi power
Ich hab hier eine R 100 GS von 1993 die zu Fett läuft so bei 2500 U/min
hat der Motor ca.8 % Abgas .Und beim Gasgeben Qualmt es Schwarz.
Das Motorras ist absolut Serienmäßig.
Hat jemand ein Tip ?
Moin Wolfgang,
Gemischregulierschraube mal auf beiden Seiten ganz rein, und dann soweit rausdrehen, das sie ca. 3% hat.
Wenn das nicht hilft, dann hat der Startvergaser was!
Dann wüsste ich ne Werkstatt in Todtenhausen!:pfeif:
Nein,Nein das Währe ja zu einfach.
Die Vergaser wurden Gereinigt (nicht im Ultraschallbad )
Alle Düsen und Nadeln usw.geprüft und getauscht.
Schieberfedern gegen Leichtere getauscht.
Luftfilter,Ansaugschnorchel,Membran,alles i.o.
Zündung geprüft
warum 2500 u/min?? Gehen die Klappen nicht weiter runter? Gaszug ohne Spiel? Erst einmal einen Leerlauf hinbekommen, dann sieht man weiter.
