Motocyclisto
Die R80RT BJ87 vor kurzem gekauft, 700KM gefahren. Das Moped ist mehr geschützt gestanden als in den letzten 10 Jahren gefahren. Laufleistung 47 TKM. Getriebe schaltet butterweich. Nur im 4.Gang ein lastabhängiges Heulen. Ist da jetzt ein Lagerschaden zu erwarten? Falls keine eindeutige Antwort möglich ist, wie kann ich mir Klarheit verschaffen? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Wenn in den anderen Gängen Ruhe herrscht, dann ist ein Lagerschaden eher unwahrscheinlich. Eher wird das Geräusch von den Zahnrädern kommen, der vierte Gang macht das gerne mal, auch der Dritte ist ein heisser Kandidat. In dem Fall kannst Du nur Abhilfe durch neue Zahnräder schaffen. Ist aber meist nicht weiter tragisch, hatte einige Getriebe mit Heulgeräuschen, die Zahnräder waren aber unauffällig.
Vermutlich wird das heulen eher von Pitting auf den Zahnrädern stammen.
Das kann natürlich auch sein. Ich hab gerade noch gelesen, daß es sich um ein ausgesprochenes Stehzeug handelt, evtl. ist Rostfrass auf den Zähnen, ich hatte mal eine G/S mit Korrosionsschaden auf dem HAG-Tellerrad, das hat geheult wie ein hungriger Wolf.
..., ich hatte mal eine G/S mit Korrosionsschaden auf dem HAG-Tellerrad, das hat geheult wie ein hungriger Wolf.
... war wahrscheinlich die Special-Edition 'Howlin' Wolf'.
Spaß ohne: beim üblichen (X() Lagerschaden ist es nach meiner Erfahrung der dritte, der heult, und der Fünfte bockt.
Einen (weit) fortgeschrittenen Lagerverschleiß => bevorstehenden Schaden merkt man am unregelmäßig zu- und abnehmenden Widerstand, wenn man das Hinterrad im Leerlauf mit der Hand durchdreht.
Vielen Dank für eure Einschätzung! Ihr habt mir gut geholfen! Dann werde ich die Q in einem Stück lassen und das Ganze weiter beobachten. Morgen lasse ich mal vorsorglich das Getriebeöl ab und schaue mir die Soße an. Sollte keine Brühe sein, das Moped wurde nachweislich gut gepflegt und stand an einem trockenen Platz.
