JPB
Grüß Euch,
kämpfe schon seit längerem mit einem Problem. Der Motor springt schlecht an,was mitunter daher kommt das der Anlasser den Motor nur sehr langsam dreht und durch die hohe Stromaufnahme möglicherweise der Saft nicht mehr für die Zündung reicht. Anrollen lassen ist kein Problem, den Berg runter im 3.Gang und an ist sie. Der 2.Gang gibt nur einen schwarzen Streifen. Probiert habe ich bereits viele Dinge, doch das war es alles nicht. Batterie 48Ah ist neu, voll und wird auch geladen. Neu verkabelt mit 35mm quadrat (Batterie ist im Beiwagen). Ventile sind eingestellt, Zündspulen sind getauscht, Kerzen frisch, Zündkabel und Stecker neu. Anlasser habe ich auch schon getauscht. Motor hat 980ccm, Verdichtung 9,5:1, Doppelzündung, hat so bereits ca.100 000Km gelaufen. Gibt es noch eine Idee was es sein könnte?
, es war tatsächlich der Anlasser. Dreht jetzt schnell und springt auch ohne Choke an
. Hätte ich erst nicht für möglich gehalten. Was mich aber wundert ist das der Bosch ja dann im Laufe der Jahre in der Leistung abgebaut haben muß
, hat ja einst ohne Tadel gearbeitet. Kann man den wieder vernünftig zum Leben erwecken oder lässt man dann einfach Bosch Bosch sein und legt sich noch einen Valeo auf Lager?
