So, hat etwas gedauert.
Ja möchte ich.
Aber das Problem ist, dass ich die neuen gebrauchten Zylinder und Kolben verbaut hab und dann bemerkt habe, als ich die Ventile einstellen wollte, das der rechte Zylinder am oberen Totpunkt stopt und sich dann nur noch in die entgegengesetztwe Richtung bewegen lässt bis er wieder auffährt.
Es sind keine Dichtringe verbaut.
Bemerkt habe ich, dass wenn ich den rechten Zylinder etwas abgezogen habe (wenige Millimeter) die Kolben komplett über den ganzen Weg fahren.
Als ich den Zylinder wieder verschraubt hatte, hatte ich am oberen Totpunkt "nur" noch einen Widerstand, an dem der Hub etwas schwergängig ist, er lief dann aber über den kompletten Weg.
