80st
Einsteiger
Lese zwar schon eine Weile, ist aber mein erster Beitrag.
Habe mir einteilige Kipphebelböcke beim Zerspaner gekauft und
jetzt weis ich nicht ich wie sie montieren soll.
Normal soll doch der Schlitz nach außen zeigen, dann ist aber
die Hülse unten (neue Ausführung mit angefräster Hülse).
Wie macht ihr es?
Gruß Roland
Es ist egal, wohin die Schlitze zeigen. Bei der aktuellen Serie von Granada zeigen sie eben nach innen, tut der Funktion keinen Abbruch.
Wie macht ihr es?
Gruß Roland
Hallo Roland,
hast schon recht. Aber ich habe die einteiligen auch eingebaut, mit Schlitz nach innen. Funktioniert problemlos seit einigen tsd. Kilometern. Gut ausdistanzieren der Böcke ist Voraussetzung für einen leisen Ventiltrieb.
Pit
gibt es eigentlich eine Einbauanleitung oder so etwas??
Meine haben unten nur auf der einen Seite einen Führungsring- in welcher Form muss die andere Seite nun ausdistanziert werden?
Danke
Geduld, mein Lieber
auch andere haben ein Wochenende.
Schau mal hier.
Gruss Hans
...das sind aber andere Böcke(sehen zumindest unten plan aus)als die ich bekomen habe.
ach ja- ist es korrekt dass der Punkt auf der Achse Richtung Ventildeckel zeigen muss??
..noch etwas- sollte man lieber eine passende Unterlegscheibe auf eine Seite (welche??) machen oder leiber auf jede Seite des Kipphebels eine?
schleisslich ist es jetzt Alu statt Stahl an dass die Kipphebel reiben..
Danke
Danke
richtig, aber die beschriebene Methode entspricht dem.
Zu deinen Frage jede Menge Lesestoff: hier und hier.
Wenn du alles eingebaut hast, kannst ja mal eine gute Zusammenfassung schreiben und in der Datenbank ablegen - dann kann man in Zukunft darauf verweisen.
Gruss Hans
Genau !!
Danke
Punkt muss zum Ventildeckel zeigen, sonst is Essig mit Öl ;)
Unterlegscheiben ? Du meinst sicher Distanzscheiben? Da würde ich s bei der unteren Seite belassen und bei dem Material.
AW: Genau !!
bei mir waren die Distanzscheiben oben auf dem "AX Lager" drauf
macht es denn nicht mehr sinn das Spiel auf beide Seite zu "verteilen"??
Danke
