Schiller
Administrator
Teammitglied
Nach dem Ausbau bot sich mir folgendes Bild.
Am linken Lager steckte von außen eine Huelse mit Kragen drauf und zwar so, wie auch dem Bild gezeigt.
Am rechten Lager sehe ich nur eine Huelse innen.
Laut Explosionszeichnung sind aber beide Seiten gleich (bis auf diese eine Abdeckkappe).
Zwei Fragen:
Hat da jemand falsch zusammengebaut und den Kragen nach außen gelegt?
Wie bekomme ch die Lager raus?
So wie es auf dem 3. Bild zu sehen ist, ist es richtig !!
Die Lager kannst Du raushebeln, die Lagerschalen zieht man (wenn man es richtig macht....:D) mit einem passenden Innenauszieher und Gegenstütze heraus.
Zum ..............ten mal.
Eine Schraube ist nicht nötig, da eine Schweißraupe beim Abkühlen die Lagerschale so weit schrumpft, dass man das Lager danach
einfach entnehmen kann.
Die neue Lagerschale lässt sich dann in den noch warmen Lagersitz
einlegen.
Durch dieses fachmännische Arbeiten, kann man auf den Kauf unnötiger Hilfswerkzeuge verzichten und der Lagersitz wird
keinesfalls geschädigt.
In diesem Fall zeigt das Bild ein so ausgebautes Lenkkopflager.
Autogen geht das allerdings nicht!
Gruß Udo
