Otto Labitzke ist wahrscheinlich kaum jemandem noch geläufig,
Der Kopf ist wieder frei, macht Spass.
Genau das hatte ich auch sofort im Sinn.![]()
Nabend . Dazu mal eine Frage Spricht denn etwas dagegen das Schloß bei
der Duplexkette von hinten zuzumachen .
MFG Armin
die einen so, die anderen so.
Bei mir in der 60/6 ist inzwischen seit 85.000km eine Simplexkette mit Kettenschloss drin, weil unkomplizierter zu montieren. Bisher noch OK. Inzwischen gibts allerdings wohl auch die Duplex-Kette mit Kettenschloss.
Die 95.000km davor war die Original-Duplex drin, die zum Zeitpunkt des Wechsels aber schon ziemlich Geräusche gemacht hatte.
Roland
Sorry, hätte eine kurze Zwischenfrage; will den Thread aber nicht hacken
Muss man das Öl ablassen, bevor man den Kettenkastendeckel abschraubt, oder ist das Öl durch die untere Öffnung zum Kurbelgehäuse entschwunden?
Bin bald so weit, Lima und Zündversteller müssen noch ab ...
...Muss man das Öl ablassen, bevor man den Kettenkastendeckel abschraubt, oder ist das Öl durch die untere Öffnung zum Kurbelgehäuse entschwunden? ...
Frage: Die Markierung auf dem Nockenwellenkettenrad sehe ich. Diejenige auf dem Kurbelwellenrad nicht. Bringt man diese selber an oder versteckt die sich noch hinter dem Kugellager?
Im Räderkasten (oberer Bereich vor dem Anlasser) nistete eine Mörtelbiene.
