..., sondern auch bremsen![]()
Du brauchst einen 13 HBZ ...
Der /6-HBZ hat doch einen 14mm-Kolben, da bringt der 13mm bloß einen längeren Hebelweg für den gleichen Druck auf die Scheibe.
Was soll das bringen![]()
Und damit bremst es bei gleicher Kraft besser und die Bremse lässt sich besser dosieren.Die Betätigungskraft sinkt
ein 13er HBZ plus Stahlflexleitung sollte für Besserung sorgen
Und damit bremst es bei gleicher Kraft besser ...
)Tommi, wie heißt doch die alte Regel: Kraft mal Weg. Und da Du den Handhebelweg vergrößerst, ergibt sich bei gleicher Handkraft eine größere wirksame Kraft an der Bremszange.
Der eine ist mit dem 13er glücklich, der andere kann nur mit einem 15er bremsen. Das ist die Bandbreite des Menschelns hier.
