Hallo die Herren,
ich bin mitten in den Umbauarbeiten an meiner R80.
Es geht soweit voran und ich kann langsam wieder an den Zusammenbau denken. Dann wird es auch einen Umbauthread geben, wenn es etwas Vorzeigbares gibt.
Meine Frage ist aber:
ich verbaue originale 1000er Kolben (angepasst damit sie unter die Köpfe passen) und Zylinder mit den original 800er Köpfen. Ich will die originalen Endtöpfe ohne Vorschalldämpfer/Sammler verwenden.
Damit ich diese Kombination vernünftig zum Laufen bekomme muss ich doch vermutlich die Bedüsung der Vergaser größer auslegen.
Ich bin in Besitz eines Lamdamessers, die Krümmer werden mit Einschweißmuttern für die Lambdasonde versehen, somit kann ich das ganze System auch vernünftig einstellen.
Allerdings wäre es vorab schön wenn mir jemand der eine ähnliche Kombi einen groben Tip zur Düsengröße geben könnte, damit ich mal an die Bestellung rangehen kann.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ohne sammler würde ich eine 140er oder 142er HD nehmen bei schnorchel klein-groß,
Nadelstellung 3 v.O.LD 45er
ich gehe von 32 Bing aus,und Papierfilter.
einfach damit mal anfangen.........
gruß Michel
Dann werd ich mal die neuen Hauptdüsen bestellen.
Luftfilter original Papierfilter, Luftdüse original (also 45er?).
Benötige ich vergasertechnisch sonst irgendwas? Neue Dichtungen o.ä. bei Düsenwechsel?
Besorg dir am besten noch Vergaserdichtsätze. Die O-Ringe sind oft porös. Is bestimmt nicht verkehrt die im Zuge des Umbaus mal alle zu Tauschen. Membrane kannst du weiterverwenden wenn die noch gut sind.
Ah Mist, stimmt ja. Man streiche meine letzte Anfrage... hatte gedacht ich bekomme die Düsen da auch....! Hab bisher nur Vmax Gaser in den Fingern gehabt.
