MM
Administrator
Teammitglied
Ich habe eine Maßskizze von einer vorderen Steckachse gefunden.
Um die eindeutig Modellen zuordnen zu können, bräuchte ich eure Hilfe:
Bis einschl. /7 gabs 14- und 17mm-Achsen; die ersten Monolever-Modelle hatten auch noch 17er Achsen. Alles, was danach kam, kenne ich mit 25er Durchmesser. Wo gehört das obige Exemplar dann hin?
Dachte ich zunächst ja auch, aber die haben doch Lager 6005 drin (25er Welle).
Ein Blick in den ETK zeigt die Buchse (Nr. 2).
Sind da die beiden Lager aufgezogen?
Ich habe ein solches Rad noch nicht zerlegt...
Nein, das ist eine Abstandshülse, die zwischen den Lagern in der Nabe sitzt. Die beiden eingezeichneten Ringe auf der Hülse dienen als Zentrierhilfe. Hat einfach nur den Zweck, daß die beiden Lagerinnenringe gegeneinander abgestützt werden, damit keine axiale Vorspannung auftreten kann, wenn man die Achse anzieht.
Ich habe mir von etlichen Modellen die Lagergrößen angeschaut. Finde da aber nix mit d=20.
Morgen zusammen,
ich hab noch mal gemessen das ist keine R 100/80 GS/R oder R 65/80/100 RT/RS-Achse.
Aber das wusstet ihr ja schon ;)
Schönes Wochenende wünscht :bitte:...
Ingo
ich messe heute Abend noch mal die Länge gegen, aber das sieht sehr nach 'ner älteren KTM Achse aus.
Die gab es je nach Baujahr und Gabel in der Machart in 17, 20, 22 und 26mm.
Grüße Jörg.
