Hobbel
Stammgast
Der linke Vergaser (40er Bing) tropfte immer mal wieder sporadisch aus dem Überlauf und das schon einiger Zeit. Dann war der Spuk mal wieder vorbei und dann tropfte es wieder. Mit Einstellereien kam ich nun nicht mehr weiter. Mechanisch schloss das Schwimmerventil, kein Problem.
Nach dem Zusammenbau trofte es nach einiger Zeit dann aber doch wieder :(
Da der Schwimmer nun mittlerweile 30 Jahre alt ist, hab ich ihn vom Dienst befreit ))): und durch einen neuen ersetzt.
1. Ergebnis der Aktion: Beim Abnehmen der Schwimmerkammer zeigte sich folgendes Bild.
Deutlich zu erkennen, dass der Schwimmer an der nach innen aufgequollenen Kammerdichtung anstößt und deshalb nicht richtig schließen konnte. Jedenfalls nicht dann, wenn er auf der Achse nach außen gewandert ist, was natürlich dann passiert, wenn die Q auf dem Seitenständer steht.
Mit neuem Schwimmer und neuer Dichtung ist klar zu erkennen, dass der Abstand wesentlich größer ist und nun der Schwimmer nicht mehr anhaken kann :]
2. Ergebnis der Aktion: Der neue Schwimmer wiegt 12,7 g, während der alte Schwimmer immerhin 17,4 g auf die Waage brachte. Das machte ihn wohl mehr zum Taucher als zu Schwimmer :D
3. Ergebnis der Aktion: Vergaser tropft nicht mehr :hurra:
Schwimmer gabs beim :D für schlappe 16,- € und war auf Lager.
Sauber (in mehrfacher Hinsicht)! :fuenfe:
Auch wenn das zweite Bild ja etwas Schärfe vertragen hätte. :piesacken:
Manchmal muss man nur wenig investieren um kleine dauerhafte Macken abzustellen. :gfreu:
Was fährst du da für dekorative Spritschläuche?
Schöne Grüße
Rick
Mag es sein, dass du nicht ganz dicht bist (s. Ventildeckeldichtung)?
Glückwunsch, Herr Dichter. :fuenfe:
Schöne Grüße
Rick
:D
Das auf dem Foto ist nicht der Spritschlauch. Weil ich wegen der Kleinigkeit nicht den Vergaser komplett abbauen wollte, habe ich ihn mit einem Gepäckgummi nach oben gebunden, um daran arbeiten zu können. :pfeif:
:lautlach:
Irgendwie war mir das Design bekannt, hatte nur vergessen woher:D
Schade, als Spritschlauch waere es passend zu meiner blau-weissen.
Schöne Gruesse
Rick
Danke Hobbel,
das könnte auch die Lösung meines Problems eines überlaufenden linken Vergasers sein.
Schaue ich mir demnächst genauer an, auch wenn mein Schwimmer noch nicht so
orange ist, wie Deiner auf dem ersten Bild.
Viele Grüße aus Berlin,
Andi
Die Bing-Spezifikation für diesen Schwimmer lautet:
12,0 Gramm +/- 5% - das bedeutet, dass alles oberhalb 12,6 Gramm nicht mehr zuverlässig funzt.
Danke Andreas. Ich hatte zur Revision vor zwei Jahren beide Schwimmer mit der Laborwaage gemessen. Einer war bestens, der zweite gerade bei 12,4 Gramm. Vielleicht hat er ja "zugelegt". Ging mir diesen Winter leider auch nicht anders....
Liebe Grüße,
Andi
Danke Andreas,das ist gut zu wissen,den ab und dann läuft der rechte Vergaser meiner 84er CS auch über.Werde den Patienten mal genauer unter die Lupe nehmen müssen...
Moin Andreas,
die Angaben passen bestimmt. Ich hatte leider in meiner Werkstatt nur die ca. 100 Jahre alte Waage zur Verfügung :&&&:
