zebo
Wehrte 2-Ventiler Fans,
gerade bin ich von einer traumhaften Marokko Reise mit meiner R100 GS zurück, alles in allem sehr beeindruckend, und bis auf einen Zündkerzenwechsel keine Defekte gehabt. BMW eben.
Die gute Kuh hat mittlerweile über 147.000 km auf dem Tacho. Vor Reiseantritt habe ich einen Siebenrock Replacementkit montiert, die Köpfe bei Q-TEch überholen lassen, und von selbem eine Doppelzündung verbaut.
Das neue Setup habe ich dann noch 1000km eingrollt, Ventilspiel eingestellt, Zündung beblitzt (war 2 grad zu spät, so gelassen, für den Schlechtsprit) Öl gewechselt, und die Vergaser syncronisiert.
Untertwegs erkanntes Problem:
- Die Kuh rust bei Gasstößen
- auf 4000km fast 1l Ölverbrauch!
- Benzinverbrauch ca. 8-9L /100km (Kumpel mit originaler GS hatte ca. 6-7l /100km, haben immer zeitgleich getankt)
- Einses Morgens lief sie nach dem Kaltstart nur auf einem Zylinder, habe dann die kerzen gewechselt, links unten total verölt, alle 4 Kerzen verrust. (Kerzen des Kumpels rehbraun)
- Im Staub erkennt man Ja prima alle Undichtigkeiten, die Vergaser setzen extrem Staub an.
- Am rechten Vergaser war die Verschlusskappe in der Mitte des Membrandeckels locker! Habe Dirko reingeschmiert.
Ich hätte folgende Vermutung:
- Kolben demontieren, ggf Kolbenring falsch rum eingebaut? Glaube ich aber nicht, war beim montieren gewissenhaft.
- Replacement Zylinder unrund?
- Ventilschaftabdichtungen schlecht montiert? Undicht?
- Vergaser fetten zu stark an. Düsen verschlissen? Hier kursieren ja öfters Grusel Fotos, Gibts wen der Vergaser gewissenhaft prüft und überholt?
Kann man die Zylinderkopfdichtung wiederverwenden?
