speedtriple08
Geschätzte Kollegen
Ich habe meiner kürzlich erstandenen R100RS neue Schmierstoffe (Motor, Getriebe, Endantrieb) gegönnt. Habe die Einfüllmengen gemäss Vorgabe berücksichtigt. Nun habe ich nach einer kleinen Probefahrt (Motorenöl = 100Grad /Ölkühler hat geöffnet) habe ich eine kleine Menge frischem Öl auf dem hinteren Teil der Ölwanne festgestellt. So wie ich es kurz beurteilen konnte, stammt das Öl aus dem Bereich, wo das Getriebe an den Motorblock angemacht ist. Direkt über dem besagten Ort der Ölwanne hat es an dieser Stelle baubedingt eine Öffnung und diese kleine Ölmenge scheint aus dieser Öffnung herauszutropfen. In kaltem Zustand kein Öl nur bei warmem Zustand und laufendem Motor. Da die Ölwanne ja rund 100 Grad hatte, gehe ich aufgrund er Konsistenz des festgestellten heissen Öls von Motorenöl und nicht Getriebeöl aus (beide Öle sind noch so klar, dass ich visuell keine Unterscheidung machen kann). Obwohl ich mich an die Einfüllmengenvorgabe gehalten habe, steht das Motorenöl am Messstab am Maximalstand. Könnte es sich deshalb um zuviel Motorenöl handeln, welches durch eine Öffnung (in kleinsten Mengen) herausgedrückt wird???? Ich bitte um Eure Meinung bzw. Erfahrung. Ich hoffe, ich habe den Fundort so genau beschrieben, dass die Fachmänner wissen, wo er ist. Fotos konnte ich nicht machen, da der hintere Motorbolzenan diesem Ort durchgeht. Aber an besagtem Ort bildet die Ölwanne an ihrem Ende in Richtung Hinterrad eben diese ebene Fläche, wo das Öl darauf herunter tropfen kann und dort liegen bleibt.
Besten Dank für Eure Feedbacks und Gruss
Beat
Beat
. Ich denke, ich werde deshalb so ein Dichtmittel einmal ausprobieren oder wird davon abgeraten? Die grosse Zerlegung könnte ich dann immer über den nächsten Winter vornehmen.
