willeand
Der mit der Kuh tanzt
So, mal wieder ein Valeo Problem. Bei mir hatten sich wieder drei Valeos zur Reparatur angehäuft. Einer von mir, 2 weitere von Bekannten. Alle mit dem üblichen Problem: Magnete im Feldgehäsue abgefallen.
Hab alle heute 3 überarbeitet. Hab ich schon mehrfach gemacht, immer auf Basis Deletv's guter Anleitung aus dem Forum. Hat immer geklappt.
Ich benutze dazu ein Silikonfett vom LiquiMolly (farblos), schön zäh.
Soweit so gut, ein Anlasser geht jetzt wieder, die anderen beiden nicht (sehr zu meiner Verwunderung).
Bei beiden Anlasser ist der Magnetschalter nicht (mehr) stark genug den Anker reinzuziehen. Man legt Spannung an (hab zum Testen eine augebaute Autobatterie) und es passiert...nichts (aber der Magnet wird warm) und die Spannung an der Batterie sinkt von 12,4 auf 12,2 Volt.
Hab die Ausrückmechanik mehrfach wieder auseinandergebaut, auf Leichtgängigkeit beim Zusammenbau geachtet, aber es hilft nichts. Sie ziehen den Ausrückmechanismus nicht an.
Hab dann mal die Wicklung aller Magnetschalter durchgemessen. Bei dem der geht, sind es 0,6 Ohm. Bei denen die nicht gehen sind es 1,3 bzw. 1,5 Ohm.
Weiss jemand weiter?
