Moin moin, stosse mal wieder bei meinem Umbau an meine Wissensgrenzen ? Habe
einen R80 St Motor und brauche ein Zuendsteuergeraet. Aber welche Version? In der Bucht gibt es welche die sich in den Versionsnummern unterscheiden. Welche aber benoetige ich? Und dann habe ich noch die Zuendspulen von Bosch 6V von 1980. Kann ich die an die Zuendung anschliessen oder benoetige ich da andere. Waere ueber eure Hilfe sehr dankbar.
Gruß, Gregor
Habe einen R80 St Motor und brauche ein Zuendsteuergeraet. Aber welche Version? In der Bucht gibt es welche die sich in den Versionsnummern unterscheiden. Welche aber benoetige ich?
Für mit oder ohne Kickstarter?
Ohne ist einfacher, da kannst Du z.B. VW/Audi 191 905 351b verwenden ... gabs im VW Golf 79-89, VW Passat 79-89, T2 Transporter 79-92, Audi 100 80-93, Audi 80 79-93, Audi Coupé 81-94, VW Caddy 83-92, VW Scirocco 79-95, VW Corrado 79-95, VW Jetta 79-92, VW Vento 79-92.
Können kannst du das (in Reihe schalten!), wollen willst Du das nicht wirklich. Es gibt kleinere, bessere Spulen.
