Medoc52
Moin, Moin,
habe wieder einmal eine Frage an alle Experten.
Bin gerade dabei an meiner "Q" wieder alles nach einer Überholung zu montieren.
Dabei bin ich auf ein kleines Problem mit den Verbindungsstücken am Vergaser gestoßen. Diesen gehen nur unter Androhung von Gewalt zwischen den beiden Flanschen.
Mache ich dabei etwas falsch? Sind beide Stutzen links und rechts gleich? Mussich etwas beim Einbau beachten oder gibt es da Kniffe mit denen es einfacher geht, erwärmen usw.
Danke und Grüße
Claus
Hallo Claus,
drehe den Flansch auf der re. Seite mal um. Evtl.ist der falsch rum.
BTW: der Gummipöppel über der Tachowelle sollte gewechselt werden, damit kein Wasser ins Getriebe eindringt.
Gruß Steve
Moin,Moin
wer arbeitet der macht Fehler und wer blind drauflos arbeitet macht dumme Fehler. So wie ich.
Detlev hatte wieder einmal den Finger an der richtigen Stelle. Der Stutzen rechts ist kürzer.
Habe anhand der Ersatzteilnummern nochmals alles kontrolliert und siehe da , ich hab die beiden Stutzen, die in ihrer Größe nicht gleich sind, auf die falsche Seite montiert. Nach einem Tausch passt nunmehr alles.
Wenn Bedarf besteht, kann ich morgen ein Bild mit entsprechenden Teilenummern reinstellen.
Danke an alle.
Claus
