Fritzmaddin
Seine Fritzheit
Mahlzeit!
Nach dem wunderschönen Boxerkunst gehts gleich los mit den Problemchen... meine Kuh macht ein komisches Geräusch, ähnlich wie diese Ducati-Kupplungen. Ein bisschen auch in Richtung schabend. Wenn die Kupplung gezogen wird, ist es weg.
Jemand ne Idee???
Geräuschvolle Grüße vom Fritzmaddin!
AW: 2V-Guzzi? (oder: Was rasselt da in meinem Getriebe)
Mahlzeit!
Nach dem wunderschönen Boxerkunst gehts gleich los mit den Problemchen... meine Kuh macht ein komisches Geräusch, ähnlich wie diese Guzzi-Kupplungen. Ein bisschen auch in Richtung schabend. Wenn die Kupplung gezogen wird, ist es weg.
Jemand ne Idee???
Ducati.
Ein gewisser Geräuschlevel ist völlig normal, da daß Getriebe im Leerlauf immer mitläuft. Daher auch die Stille, wenn die Kupplung gezogen wird.
Je unrunder der Motor übrigens läuft, desto mehr übertragen sich diese Irritationen dann auf das Getriebe, die Ursache könnte also dort liegen.
Müsste man mal hören. :oberl:
Kann -wie schon gesagt- harmlos sein. Vielleicht ist es aber auch was Bedenkliches. Such mal jemanden auf, der ein bisschen Erfahrung hat.
Der sollte das bewerten können.
Mahlzeit!
Ja, danke für eure Hinweise. Aber dass ich jemanden frage, der Ahnung davon hat, ist erstmal klar.
Mir ging es eher in die Richtung "Ah, klar, das ist Diesunddas. Hatte ich auch schonmal!" oder so ;) Unbestätigten Gerüchten zu Folge soll es ja die eine oder andere bekannte Schwachstelle an unseren Kühen geben (Stichwort: "Stift des Grauens"), vielleicht ist das ja eine davon.
Aber scheinbar ja nicht. Na gut, dann schauen wir mal, was da auf mich zukommt mmmm
Ausgekuppelte Grüße vom Fritzmaddin
P.S.: Dirk, danke für den Hinweis. Kann die Italiener nicht auseinander halten :pfeif:
Vergaser synchronisieren oder den Leerlauf höher stellen hilft meist. Liegt auch am heißen Wetter, dann ist die Leerlauf niedriger.
Hi Fritzmaddin,
das habe ich bei 2 Getrieben ständig.(Beide Getriebe sind überholt, mit neuen Lagern) Das sind die Getriebe der letzten Baureihe mit dem Kupplungsdrucklager im " Plasticmantel"
Ich schätze es ist diese klappernde Kupplungsdruckstange.
