Gestern bin ich seit Langem wieder mal mit meiner 75/5 eine längere Strecke (150 km??) gefahren.
Leider bewege ich das Moped nicht viel - und wenn, dann eher **ums haus**.
Zu meinem Erstaunen / Erschrecken: zwischem 60 km/h und 80 km/h hüpft der Vorderbau richtiggehend in der Gegend rum und der Lenker beginnt zu schlagen (Shimmy?)
Langsamer & schneller verringert sich der Effekt;
Heute habe ich mir die ganze Sache mal angesehen: der Vorderreifen (Metzeler ME 11) hat ca. 2 - 3 mm Höhenschlag!
Extra nochmals geschaut: Soweit man das ohne exaktes Messen beurteilen kann, läuft die Felge rund
Der Reifen sitzt auch gut im Felfenbett (dünne Markierungslinien haben gleichen Abstand zur Felge;
Kann man das **Heilen** oder ist ein neuer Vorderreifen fällig?
Wäre schade, da dieser noch für einige tkm gut wäre!
Wenn das Rad selbst keinen Schlag hat, sollte sich die Situation durch eine Ummontage des Reifens beheben lassen.
Moins Andreas
Sind die Auswuchtgewichte noch dran?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Nach dem Auswuchten wars (fast) weg.
Mussten noch die Radlager erneuert werden und dann wars gut.
Gruß Henry
hatte bei meinen beiden auch jeweils mit Shimmy zu kämpfen. Jedesmal war es ein zu lockeres Lenkkopflager.
Exakt gleiches Phänomen an meiner 90/6 gehabt.
Metzeler gegen BT 45 getauscht => keinerlei Auffälligkeiten mehr.
moin andreas
man soll ja eigentlich, wenn das moped zu lange steht die reifen entlasten, oder den luftdruck erhöhen.
es gibt leute die sagen, das sich die reifen sonst plattstehen.
ich selbst hab auch ein paar mopeten, die selten bewegt werden, allerdings dieses phänomen noch nicht beobachtet.
netten gruss
jan
Hallo Andreas,
hatte neulich bei meinen anderen Mopeten ein ähnliches Problem mit unruhigem Lauf im Vorderrad:
Abhilfe:
Neues Wuchten probieren (bzw. auspendeln und schauen ob das Rad eine Tendenz hat, mit der schwersten Stelle nach unten in die 6Uhr-Position zu einzupendeln.
Falls das nichts bringt:
Reifen auf der Felge um 180Grad weiterdrehen lassen- hatte in meinem Fall zum Erfolg geführt.
Wolfgang
