Moin Männer,
ich hab eben das Getriebe aus meiner GS geholt. Wenn das schon so offen ist, dann kann man ja gleich mal nach der Kupplung gucken. Auf den beiden Bildern müssten doch die Reibbeläge sein und meine unerfahrenen Auge nach, sind die noch gut. Liege ich mit der Einschätzung richtig?
Dann habe ich noch etwas interessantes am linken Vergaser zylinderseitig entdeckt. Ich wollte dafür nicht extra nen neuen Thread aufmachen, darum gibts die Bilder auch grad hier. Hat das schon mal jemand gesehen? Diese fetten Kerben sehen für mich nach menschlicher Gewalteinwirkung ohne Sinn und Verstand aus. Warum tut jemand sowas?!
Und der Vergaser
Die Kupplung sieht , nach Augenmaß, noch dick genug aus.
Den Zustand der Beläge und der Scheibe kannst Du so aber nicht sehen.
Und wo sind die Bilder vom Gaser?
Du musst die Dicke der Reibscheibe (idealerweise im belasteteten Zustand) und die Höhe der Tellerfeder im unbelasteteten Zustand messen. Werte stehen im WHB in der DB.
Sieht aus als wäre es ein kollateral Schaden der bei der Bearbeitung dahinter entstanden ist, z.B. mit nem Dremel oder einem Meißel.
Der Bursche war wohl zu faul die Vergaser zu demontieren.
Sieht barbarisch aus, hat aber keinen Einfluss auf die Funktion, wenn nicht irgendwo dadurch ein Riss entstanden ist.
Ach verrückt, ich dachte der zu sehende Spalt wäre von den Reibbelägen umgeben. Aber gut, ich werde mal nach dem WHB die Messung vornehmen.
Die Funktion der Vergaser ist nicht beeinträchtig, der Motor läuft super bei gutem Verbrauch. Aber wie und warum man solche Beschädigungen hervorrufen kann, das weiß ich auch nicht... ;)
Ich schaue immer wie tief die Nieten noch sitzen, ich habe schon Beläge gesehen, die dick genug waren, aber eine Niete war schräg drin und hatte nicht mehr viel Luft,
Und wenn man Vergaser von den Stutzen schneidet/sägt könnten auch solche Spuren entstehen, da stimme ich zu.
