Moin zuasammen ,
um im Vorfeld sämtliche Fehler auszuschließen , vor Montage der ZYLINDERKOPFDICHTUNG welche Seite ?
Soll heißen welche Seite ich sehen kann bei Montage der Zylinderköpfe , damit die Dichtungen auch passen !!!!
Gruß Lutz
Moin zuasammen ,
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
beim Auflegen solltest du feststellen, daß die Dichtungen nur mit einer Seite die Bohrungen genau abdecken.
Machst du da nen Fehler, scheuert die Stößelstange an der Kopfdichtung.
Also, wenn die Dichtung exakt aufliegt, hast du auch die richtige Seite.
Hallo Lutz,
da kannst du nichts verkehrt machen. Die Löcher der Stößelstangen sind außermittig. Die passen nur in eine Richtung.
Pit
sowas sieht man doch. Das sind ja nicht nur Zehntel, sondern einige Millimeter, wo die Löcher aus der Mitte sind.
Und hören müsste man es später auch. Oder?
Pit
Da werd ich aber hellhörig , wenn man das tatsächlich hören sollte , müßte dann aber sofort nach Montage zu hören sein . Wie gesagt bin ja immer noch auf der Suche nach dem beschriebenen " Rasseln "
Gruß Lutz
Hört man. Hört sich nicht gut an. Und sieht man der Stößelstange anschließend auch an.
Mir hat das als Student zu meiner ersten BMW verholfen (Motorschaden :entsetzten:). Das war der einzige Fehler, den ich gefunden habe. Die Kiste hätte ich mir sonst damals nicht leisten können :aetsch:.
So sieht es aber auch aus wenn sich die Stößelstangen verbiegen. Genau da rubbeln sie dann.
Richtig, aber auch hier unterstützt durch eine falsch montierte Dichtung.
Man sollte auch immer Bedenken, das es nicht nur originale BMW Dichtungen gibt.
Viele Zubehör-Dichtungen taugen für den "Arsch".
Und was sagt ihr zu diesen Stößelstangen bzw. den Einkerbungen ?
Gruß Lutz
Mal angenommen , die wären hinüber , hätte jemand ne Adresse wo ich hurtig Ersatz bekommen könnte ?
gruß Lutz
Schön ist anders, aber die Markierungen sind noch sehr gering. Ich würde sie wieder einbauen.
Hallo Lutz,
leg sie einfach über ne Glasplatte und dann hin und her rollen, dann siehst du, ob sie gerade sind. Nach den Bildern zu urteilen sind sie noch gut zu gebrauchen.
Pit
