RQ65
servus miteinander,
beim letzten Oberpfalztreffen kam die Sprache auf die verschiedenen Schwimmerkammern rechts un links.
Ich hab mir die nun mal genauer angeschaut und die Startdüse entdeckt.
In der Datenbank steht dass diese Düse dem jeweiligen Motor angepasst werden sollte.
Welche Düse ist denn die Empfehlung für einen 1000 Siebenstein in einer 85 Mono mit 32 Gasern ?
Muss man überhaupt was ändern ?
Thomas
Die Düse am Boden der Schwimmerkammer zu dem kleinen Kompartiment hin, das den Startvergaser mit Sprit versorgt, hat doch lediglich die Aufgabe, ein allzu starkes Anfetten des Gemischs mit Verrußen der Kerzen zu verhindern, falls mal das Abschalten des Chokes vergessen wird. Eine Abstimmung auf den Motor ist da sicherlich nicht erforderlich, diese Düse ist m.W. auch nicht austauschbar.
Diese Starterdüse in der Schwimmerkammer lässt sich herausschrauben.
Das ist ganz praktisch um die Düse und den Kanal zu reinigen.
Eine Änderung macht hier keinen Sinn.
servus
merci für die Infos.
Bei mir ist sie rausschraubbar. Alles sauber gemacht, mit Druckluft durchgeblasen und fertig
Thomas
