Gar nichts von beidem...
Moin!
Ich hab den 800er Motor und habe eine Frage an die Experten
Ölkühler oder größere Ölwanne?
Was würdet Ihr tuen und worin besteht der Unterschied??
Schönen Sonntag
Mfg Edda
Moin!
Schönen Sonntag
Mfg Edda
Danke!!!
für eure knappen und kuze Antworten----aber warum????
sollte keines der angebotenen teile montiert werden.
was ist mit einem Thermostat
Mfg Edda
Könnte es sein, dass Du an Dein Moped Öhlkühler oder -wanne anbauen willst weil Du eben irgendwas anbauen willst?Danke!!!
Mfg Edda
Danke!!!
Mfg Edda
Hallo Edda,
Deine BMW benötigt beides nicht, ganz einfach, weil die Standard-Kühlung völlig ausreicht. Habe an meiner R 100S zur Kontrolle eine Öl-Temperatur Messuhr (VDO, anstelle der Zeituhr) im Cockpit montiert. Habe festgestellt, daß ich nur bei strammer Autobahnfahrt (160 km/h - 180 km/h) und bei > 25 Grad C. Aussentemperatur, etwa 140 Grad C. Öltemperatur erreiche. Ansonsten nie. Das heißt, nur wenn Du sehr oft mit Vollgas auf der Autobahn heizt, könnte ein Ölkühler sinnvoll sein. Vermute das machst Du nicht. (ich übrigens auch nicht).
Rainald
