habe gestern die Vergaser einer 80G/S ulltraschallgereinigt, da der rechte permanent übergelaufen ist. Nach Einbau auf dem Hauptständer Benzinhahn auf --> alles trocken, danach auf dem Seitenständer abgestellt, läuft rechts wie ein Springbrunnen. Nadelventil wechseln ? Der Seitenständer deutet für mich auf einen falschen Schwimmerstand hin, oder ?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Schwimmerstand überprüfen, Kontrolle wann und ob das Nadelventil schließt.
Wichtig auch das Gewicht der Schwimmer.
Nach einer solchen Reinigung und alter der Teile, ist es oft angebracht einige Teile (Düsen-Nadel, Nadeldüse, Schwimmer mit Achse,Nadelventil, GM- Einstellschr.mit Feder usw. ) mal zu tauschen.
Natürlich auch den Sitz des Nadelventils anschauen.
Gruß Beem. ;)
Hallo Beem,
die Teile sind teilweise schon getauscht worden.
Gibt es für die Schwimmer eine Gewichtsangabe ?
Kann man den Kegelsitz der Schwimmernadel nachbearbeiten ?
Der Schwimmer sollte doch schließen, wenn er parallel zur zur Gehäusefläche der Schwimmerkammer bzw. des Deckels steht ?
Danke und Gruß
Bernd
Hallo Beem,
Danke und Gruß
Bernd
Hallo, schau mal in unsere Datenbank, da kannst du alles finden. natürlich sollte das Nadelventil schließen wenn der Schwimmer parallel zur Gehäusekante steht.
Grobe Feststellung, Benzin oder Atemluft in den Vergaser einlassen, Schwimmer vorsichtig hochdücken, dann merkt mann schon ab wann abgedichtet wird. Ist es dann ab parallel dicht, müsste es fast stimmen, ist aber der Schwimmer zu schwer, "schwimmt" er nicht hoch genug auf, die Suppe läuft dann über, genau so als würde die Schwimmernadel hängen.
Kegelsitz,:oberl: !!!
Ich würde an den redbaron im grünen Bereich schreiben, der macht alles was du brauchst und kennt sich super aus, da hab' ich nur halb (1/4) :DWissen.
Gruß Beem. ;)
