Steffan
Ich habe bei meiner 82er G/S die Kupplung gewechselt.
Die Entlüftung an der Getriebeausgangswelle darf bei meinem Modell nicht verschlossen sein. Ein Schnappsglas Getriebeöl kam aus der Gummimanschette bei Demontage, da mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken.
Ich lese immer wieder von "trocken laufenden Kardanwellen" der Parallevermodelle und "im Öl laufende Kardanwellen" der Monolevermodelle.
Bedeutet das, das ich bei Montage der Schwinge die Kardanwelle/ Kardantunnel mit Öl versorgen muß??
die Welle der G/S bekommt 150 ml SAE 80 oder 90, API GL-5.
Einfüllschraube ist hinten am HAG, Ablauf auch.
Matze
Danke Männer für die Info.
Hab heute morgen mind. 2 Stunden das Forum durchsucht.
Als dann die Info von den 150ml Öl kam, hab ich die Angabe letztendlich sogar im Bordbuch gefunden.
