rolfel
Einsteiger
Hallo Zusammen,
ich lese immer wieder dass man die R80/100GS tieferlegen kann mit einem Federbein der R80/100R. Was haltet Ihr davon? Hängt die Fuhre dann nicht hinten runter? Fährt das noch gut?
Hat jemand so ein Federbein abzugeben?
Viele Grüße aus Esslingen
Rolf
Hallo Rolf,
sollte grundsätzlich kein Problem sein, habe im Gegenzug meine Mystic mit einem GS federbein hinten hochgestellt. Habe also ein gebrauchtes R- Bein abzugeben, falls du Interesse hast. Der Unterschied in der federbeinlänge ist 15mm! Also 475 mm anstatt 490 mm, selbst gemessen, und auf originalzeichnung kontrolliert.
Wie das dann optisch wirkt bzw. Sich mit der langen GS Gabel fährt, kann ich dir nicht sagen, einen Versuch ist es aber wert.
Bernhard
Die Gabel lässt sich auch nach oben durchstecken. Damit bekommst Du die Fuhre in Verbindung mit dem kürzeren Federbein wieder "in die Waage".
Hallo und vielen Dank für die tollen Infos!!!!
Klasse Forum :-)
Das mit dem Gabeldurchstecken gefällt mir gerade noch nicht.
Ich bin mir auch noch nicht im Klaren was der TÜV dazu meint. Da muß ich noch ein bisschen drauf rumdenken.
Liebe Grüße
Rolf
Besonders der letzte Vorschlag gefällt mir gut. Ist kostenlos (bin Schwabe) und einfach umsetzbar. So mach ichs. )(-:
Aber noch eine Frage an Luggi. Wie sieht es denn mit dem Hauptständer aus. Wird der nicht zu lang - bekommt man die Fuhre dann noch auf den Mittelständer?
Es macht Sinn den Hauptständer der R100 R zu verwenden.
http://forum.2-ventiler.de/vbgaller...luggi/R+100+GS/Tieferlegung/DSCF2011.JPG.html
Es geht sonst schwerer aufzubocken und das Moped steht albern hoch über dem Asphalt .:(
