wimmerma
Lehrling
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da "eine" kurze Frage zur Ausführung der Ölpumpen Reparatur. Morgen wird's ernst.
Wie stark sollte der neue Ring sein, den man nach dem ausspindeln einsetzt? Wandstärke 2mm, 3mm,...?
Mit Loctite hochfest sichern...?
Ich würde den Bohrungsgrund auch gleich sauberfräsen. 1/10 sollte ja reichen. Gibts da Gegenreden? Wie tief max.?
Anschraubfläche des Deckels wird natürlich auch nachgesetzt.
Sonstiges zu beachten?
Danke für die Rezepte:kue:
Hi,Marcus
... muß ein wenig lachen... habe gerade das selbe Problem bei einem Kundenmotor.....
Bei mir langt allerdings das axiale Nachsetzen der Pumpenbohrung. Das Wichtigste ist das Axialspiel Gehäuse zu Rotor.
Wen Du eine Ring setzen mußt hat Dein Gehäuse aber wohl ziemliche Riefen ?(
Alu Ring 2 bis 3mm Wandstärke, keinen oder geringen Press, Loctite 638, Axial und radial sauber spindeln und gut isses.
Nimm axial nicht zuviel weg, hier ist zur NW wenig Fleisch.
Und radial nicht zuwenig Luft sonst eckt die Pumpe.
Fritz
Hallo Fritz,
Danke für die Infos. Werde die Dinge genau beachten.
Axial reichen bei mir vermutlich 1-2/100.
Radial ist der Ring leider notwendig...
Laut WHB sind radial 010-0,17mm zulässig. Würde einfach an die untere Grenze gehen.
Ich hätte jetzt Loctite 2701 verwendet, 638 passt da aber besser...
wenn alu, dann mit loctite 620 einsetzen. 628 ist für raumtemparatur
würde aber alu-bronze(ampco) mit 0,1mm Vorspannung und 1,5mm wandung einsetzen.
Hi,Marcus
Fritz
:entsetzten: hoffentlich nicht meiner, dann hätte ich schon zwei von der Sorte ;)
