Die oberen Ölbohrungen entlang der Stehbolzen darfst Du dabei aber auf keinen Fall zuschmaddern. Ich würds weglassen, auch auf die Gefahr hin das überschüssiges Zeug in den Ölkreislauf gespült wird und als Plastikpopel sonstwas verstopfen kann.
Entlang der oberen Stehbolzen läuft die Ölversorgung der Köpfe.
Anzugdrehmomente in vier Schritten:
15, 25, 35, dann 39NM.
Anzugereihenfolge nach Uhrzeit: 10, 4, 8, 2, 6, 12 Uhr. Also oben links, unten rechts, unten links, oben rechts, Mitte unten, Mitte oben. Dann mit dem nächsthöheren Drehmoment das Gleiche nochmal.
Der Zylinder sollte gleichmäßig in den Block geschoben werden.
Achte darauf, rechtzeitig die Stößelgummis mit dem Markierungsstrich nach unten zu drehen vorm Anziehen. Die Dinger mit Spiritus angefeuchtet aufgesetzt erleichtert die Arbeit ungemein da sie leichter drehen und besser in den Block flutschen.
Nach dem ersten Motorlauf -nur ein paar Minuten lang- nochmal neu nachziehen mit 39Nm, dazu die Schrauben 1/4 Umdrehung lösen und mit 39Nm neu anziehen und die Ventile natürlich wieder einstellen. Die alten Deckeldichtungen taugen dabei meist noch ;-)
Das Programm nach dann 300km Probefahren nochmal.
jan
