youare
ich möchte gerne die Steuerkette mit Kettenräder tauschen.
R80 G/S Bj.82 mit Simplexkette.
Gibt es eine Alternative für den Kettenradabzieher 11 2 600 der in der Anleitung (DB) beschrieben wird?
Geht es auch mit einem normalen Abzieher? Das Kettenrad soll ja sowieso erneuert werden. Das Lager wollte ich eigentlich weiter nutzen.
Schönen Gruß
Udo
Schönen Gruß
Udo
das geht auch mit ein stabilen mittelgroßen 2-Arm Abzieher. Ist aber ein ziemliches Gewürge, da das Kettenrad oft sehr stramm sitzt. Wenn der Abzieher keine Zwinge zum Anpressen der Abziehklauen hat, diese mit einer Schraubzwinge vor den Abrutschen sichern. Der Spezialabzieher ist sein Geld wert und vereinfacht das enorm. Unabhängig vom Abzieher: Kurbelwellenstumpf durch Einschrauben einer Inbus-Schraube schützen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde heute abend mal schauen, was ich noch an Abzieher habe.
Udo
Hallo Udo,
ich hab's schon ein paar mal mit einem Kukko 20-10 gemacht.
Von einem einfachen Gelenkarm-Abzieher kann ich nur abraten.
Gruß, Werner
Gude,
wenn der 2 Arm Abzieher stabil genug und ausreichend dimensioniert ist, dann sollte es schon funktionieren.
Stabil = Kukko, Hazet und Konsorten
Ausreichend dimensioniert siehe Bild
So, es ging zwar ganz schön schwer runter:schimpf:, aber es hat geklappt:applaus:. Das Lager habe ich mit einem 3-Arm-Abzieher runtergezogen. Für das Zahnrad habe ich einen 2-armigen Abzieher genommen, da der 3-armige nicht tief genug ging.
Ich habe den Abzieher soweit auf Vorspannung gedreht wie es ging und dann habe ich mit dem Heizluftfön das Zahnrad aufgewärmt. Dann noch etwas nachgezogen, wieder warm gemacht und dann hat es den 1. Knack gegeben. Das Zahnrad ist sogar ein wenig an den Zähnen verbogen. Aber es sollte ja sowieso erneuert werden.
Hier noch ein paar Bilder des alten Zahrades:
Vielen Dank für die Tips.
Udo
An dem Kugellager würde ich bei der Aktion nicht sparen.
Das kostet selbst bei BMW nur 15 € nochwas.
