Ton
Bauknecht
Ich bin gerade dabei meinen neu gemachten Motor :D einzubauen. Der neue Motor ist auf Basis eines 1993er Rumpfmotors, SR Powerkit :sabber:, 320 Grad Nockenwelle :sabber:, aufgebaut worden vom BoxerToko. Da ich stehe auf den schweren Schwung und ich mein Patrickiertes Getriebe behalten wollte, ist es eine Kombi von 1993er Motor mit 1979er Lima- und Startmotor-Deckel und natürlich das Rundlufigehäuse geworden.
Das Getriebe ist auch eingebaut worden und jetzt fällt mich auf dass zwischen Getriebegehäuse und Kurbelgehäuse ganz oben, sowohl links als rechts ein häßlicher Spalt von zirka 3 mm breit und 20 mm hoch übrig bleibt :nixw:. Das Getriebe ist korrekt eingebaut und liegt gut am Kurbelgehäuse an. Ist der Spalt normal beim 1993er Kurbelgehäuse in Kombi mit Rundlufigehäuse???
Hat wer eine Idee wie ich den Spalt abdichten kann?
Grüße, Ton :wink1:
Moin Ton,
hier neben mir steht auf dem Fußboden ebenfalls ein 93er Motor, der hat die Einziehung an der Stelle auch.
Ich vermute mal, dass dort evtl. durch die Belüftungsschlitze der Anlasserhaube (für-Plattenluftfilter) eingedrungenes Wasser wieder austreten kann.
Den habe ich auch. Der hat sogar 5mm. Habe den mit Flüssigalu ausgebessert. Oder Du suchst Dir ein Schrottgehäuse vor den Bauj. und sähst Dir das Stück raus und klebst es dann an. BMW hat auf meine Anfrage über meinen Händler hat BMW mit Fertigungstoleranzen geantwortet.
An meinen Gespann habe ich grad geschaut, auch da ist der Spalt des Anstosses!
Ob bei meinen anderen Modellen der auch zu finden ist :nixw:
Und wenn, dann soll er sich weiterhin seines Daseins freuen.
Da habe ich gestern an der Innenseite links und rechts ein kleines Stück Holz verklebt, den Spalt abgedichtet mit Acrylaatkit und gleich angestrichen mit Hammerite Silbergrau. Das fällt jetzt nicht mehr auf :D.
Wenn das nicht haltet, kann ich immer noch etwas anderes machen.
Grüße, Ton :wink1:
Klasse Ton!
Einfach den Spalt mit einer Dachlatte abdecken....
Jetzt mal im Ernst:
Die alten Motoren mit hatten grausige Spaltmaße.
Ich fahre einen getuneten Motor mit schwerer Schwungscheibe - fasziniernd!
