BMW hat am Schluß wegen der Klingelneigung der 600 ccm Motoren die Zündung zurückgenommen und !! eine dickere Alu-Fußdichtung eingebaut.
Dann war es bei den meisten weg
Hat mir keine Ruh gelassen und ich bin grad nochmal raus.
Die Zündung lässt sich nicht weiter als "S" zurückstellen, da ist der Verstellbereich erschöpft, nicht einmal den Kontaktabstand kann man noch verringern, denn dann bleibt er zu. Werde morgen die Langlöcher mal etwas verlängern, dass ich den ZZP auf OT legen kann.
Die Steuerkette ist richtig aufgelegt, die Steuerzeiten sind ok, das habe ich beim Wechsel sorgfältig beachtet, falsche Kontaktgrundplatte?
War das vielleicht einer der berüchtigten U-Kontakte aus China?
Schau mal genau hin!
Willy löse mal die Mutter von den Fliehkraftversteller und versuche ihn
etwas nach hinten zu drehen . War bei mir etwas Luft um die Grundplatte sogar Richtung Früh verdrehen zu können . Sonst ist die Grundplatte auch am anschlag beim Abblitzen .
MFG Armin
habe die Langlöcher erweitert. Nun zündet sie einige Grade später, das F erscheint beim Anblitzen nicht mehr in der Öffnung, werde gleich mal eine kurze Runde fahren, muss eh zur Post.
die kurze Testfahrt brachte das Ergebnis, dass sie bis 3500 klapperfrei beschleunigte, dann aber denselben harten Klang von sich gab. Und ich meine, was aber täuschen kann, weil ich sonst immer mit Ohrenstöpsel fahre, dass sie, wenn ich das Gas bei 3000 halte, lauter geworden ist.
Also Verharrungsfahrt macht Krach, beschleunigen oder schieben nicht.
Sllte aber doch noch am oberen Rand sichtbar sein.
Oder andersrum: Im Leerlauf sollte das S etwas vor OT kommen.
am oberen Rand ist aber früher, unten wird es später. Ich habe sie mit Absicht merklich verstellt, im Stangas blitzt es kurz nach OT.
Da es nichts bringt, stell ich sie wieder etwas vor und wenn ich Zeit habe, nehme ich die Zylinder runter, dann bekommt sie die dicken Fußdichtungen und die Lager werden zumindest geprüft.
