Hallo Ulli,
Diese einseitige Schwärzung scheint nicht unüblich zu sein. Sie liegt bei der eingedrehten Kerze direkt in Richtung Einlaßventil, bei mir zumindest. Und das bei zwei unterschiedlichen Motoren gleich. Der Bereich brennt wahrscheinlich schlechter frei, da er durch das angesaugte Gemisch stärker gekühlt wird und die Keramik ein überaus schlechter Wärmeleiter ist, hilft da auch die andere heißere Seite nicht.
Das ist bei mir mit Bosch, NGK und NGK Iridiumkerzen so, auch an den Nebenkerzen bei Doppelzündung.
Kopfrevisionen haben diesen Effekt auch nicht beeinflussen können.
Ich würde es als unbedenklich einstufen.
Nach Deinem Bild zu urteilen ist da aber von "Verkrustungen" noch keine Rede.
Die Links-Rechts Anomalie läßt sich eventuell mit dem Argument erklären daß der rechte Zylinder im Verdacht steht etwas heißer zu laufen als der linke.
Gernot
