Hallo Gemeinde:-)
Bin derzeit mit meiner Kuh in der ukraine und Rumänien unterwegs.
Nun kommt am linken kleinen Loch ein Ölfilm raus. An der rechten Seite Kettenkasten/Motorgehause ebenfalls.
Wollte es abdichten aber das kaltmetall kann es nicht dicht halten.
Wird die Motorentlüftung sein oder?
Ölverbrauch ca 0.1auf 1000km. Motor ist komplett überholt.
Es ist eine gs 100 Bj 1989
Mfg chris
Dacht ich mir schon. Ist ja nicht viel was raus kommt.
Aber warum auch am loch links?
Wundert mich was die alte gs wegstecken kann. Die schotterpisten hier in der ukraine sind echt heftig.
Zu 90 Prozent muss man im stehen fahren. 10 Stunden für 300km...
Reisebericht folgt.
Lässt mir einfach keine Ruhe...
Hab heute mal den Deckel oben vom Anlasser runter gemacht.
Dann hab ich den kleinen Deckel wo der Schlauch vom Luftfilter dran ist ab gemacht.
Müsste die Entlüftung sein oder???
Da kam nämlich seitlich etwas Öl raus.
Aber unter dem Deckel war bei mir weder eine Membran noch sonst irgend etwas.
Ist das normal bei BJ 1989 ??
GS 100
MFG Chris
GS 100
MFG Chris
das Menbran liegt unter den anderen Deckel (in Richtung Luftfilter).
Unter dem Deckel wo der Schlauch dran ist der in den Luftfilter mündet?
Der Deckel ist mit zwei schrauben (diagonal) angeschraubt...
Kettenkastendichtung tot. Mach Dir keinen Kopp, das kannst Du richten, wenn Du wieder zuhause bist.
diese Diagnose liegt auf der Hand, ist aber etwas vorschnell.
Denn das muss nicht die Kettenkastendichtung sein, das kann auch von oben raussabbern und an der Kante entlang laufen, war zumindest gerade eben erst bei meiner GS so.
Entlüftung abgedichtet und beobachtet, bislang trat es nicht wieder auf.
Wäre es die Dichtung des Kettenkastens gewesen, wäre der Ölfilm (genau wie auf dem Bild und auch am kleinen Drainage Loch) ja wieder aufgetreten, aber daran habe ich nix gemacht.
Dazu kommt noch, warum das Fehlerbild jetzt schon bei der 3. BMW gleich aussieht (und links am Kettenkasten nie was zu sehen ist.)
An Bines GS hatten wir letztes Jahr ähnliche Symptome.
Bei Montage des Anlassers hatte ich den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung durch eine unglückliche Verlegung des Anlasserkabels eingeengt.
Eine "Neujustierung" des Anlasserkabels sorgte für Abhilfe.
Also die Membran scheint in Ordnung zu sein.
Schlauch hab ich etz auch mal anders verlegt. Hatte eine kleine Druckstelle vom Anlasser.
Mal schauen obs nun weg ist.
