offenblende
Administrator
Teammitglied
habe bei meiner GS einen andren Bremssattel verbaut und diesen vorher überholt (Brembo 48mm und neuen Dichtsatz eingebaut) Kolben bewegen sich beide und lassen sich reindrücken. Bremse bremst auch wie sie soll.
Wenn ich das Moped aufbocke und das Vorderrad drehe, kommt ein leichtes Pfeifen von der Bremse, sprich da schleift etwas minimal - Beläge raus, dann schleifts nicht. Beläge sind von Metalgear.
Ist das Normal bis sich die Beläge auf die Scheibe eingeschliffen haben, oder ist hier was faul?
schöne Grüsse
Dirk
Läuft das Rad frei und geht es ohne merklichen Ruck in den Stillstand? Falls ja, ist alles OK. Es gibt kaum eine Scheibenbremse, die die Beläge völlig von den Scheiben löst.
Hallo Hubi,
ja es läuft gleichmässig aus, sprich die Scheibe hat keinen Schlag oder so.
Dann bin ich beruhigt.
schöne Grüsse
Dirk
Hallo Dirk
hatte ich auch nach dem Überholen
der 4Kolbensättel. Denke das die
Gummiringe etwas Zeit brauchen
bis sie richtig fest in der Nute anliegen.
Seit einer ausgiebigen Eifeltour laufen
die Scheiben völlig frei zwischen den
Bremsklötzen.
LG Harald
