der BMW Gaszugteiler hat bei mir nur 34mm Hub. Wünschenswert wären 40mm, um nicht wie bei der Moseltour hinterher zu fahren.
Gibt es bei BMW einen längeren Verteiler oder nur die alternative SD in München.
Aah, Gaszugverteiler als Grund des Hinterherfahrens kannte ich noch nicht.
, hallo Walter, also ich war oft und lange hinter dir,
du wolltest es öfter mal auf der G e r a d e n wissen,
da ging deine Q doch gut ab, da ich nur Serie habe, drehte ich ausnahmsweise mal bis 6.500U/min. um hinter dir zu bleiben, das passt schon.
Du solltest in den K u r v e n das Gas nicht so zu machen,
dann läuft es runder und der Abstand zu den anderen bleibt fast gleich.![]()
Gruß Beem.![]()
Das ist der Gaszugteiler!
Auf der Geraden macht er voll auf,
kommt die Kurve, begrenzt er.![]()
2 durchgängige Gaszüge, die ordentlich verlegt und die hohe Nocke im Gasgriff.
habe in der DB nix zu dem Thema gefunden, klingt interessant, gibts da im Forum irgendwo nähere Infos? Ärgere mich bei meiner 83er RS jedesmal über den schwergängigen Gaszug.
f
Nochmal mit Mitmeißeln:
... was ist die alternative SD?
Ist wieder mal Ansichtssache. Einen reibungsfreien Gaszugteiler gibt es meiner Meinung nach nicht. Und ob ich durch den einen Gaszug Reibungskräfte spare - naja. Was mich aber an diesen Teilern zur Verzweiflung bringt ist das Spiel in den Zügen und damit die Synchro. Wie schon geschrieben, es gibt keinen besseren Grund für einen Twinmax.![]()
ich würde jetzt mal Stein-Dinse (Laden für Kühe auf Viagra) vermuten - wobei die nicht in München sondern in Schwülper (Kreis Gifhorn) sitzen.
Die haben jedenfalls so was im Angebot.
Hallo Walter,
ich hab gerde umgebaut:
Hebel der 32er, normale Nocke, und am Schlitten des Verteilers unten,
also da wo die 2 Gaszüge rausgehen 2-3 mm abgenommen.
Die 40er Bing gehen voll auf.
Die Lösung mit mehr Hub ist in Arbeit.
und dann jammerst Du wieder weil sie zu schnell ist
Kompliment: Saubere Sache.
Passt dann der Gaszugnippelüberstand der serienmäßigen Gaszüge noch? Das Gewinde der serienmäßigen Gaszugseinstellschraube ist kein Normgewinde M6. Kann mich aber auch täuschen.
ich irre mich vielleicht. Aber geöffnet werden kann doch nur über den Gasdrehgriff mit den entsprechenden Innereien.
Was nützt ein Gaszugverteiler allein?
Klaus
Stelle ich mir schon etwas
schwierig vor, bei den geringen
Lenkwinkeln eines Motorrades, den
Längungsunterschied der Züge mit
einem Gaszugverteiler beseitigen zu
wollen. Versucht haben wir das ja alle
mal, aber ob es da wirkliche Erfolge ge-
geben haben sollte, glaube ich kaum.
Warum da immer noch eng gewickelte
Spiralbowdenzughüllen verwendet werden
verstehe ich aber auch nicht, selbst die
Fahrradkonfektionäre sind da schon weiter.
Wer sich ein paar Meter Schaltungzug von
der Rolle seines Fahrradhändlers kauft, die
Anschlüsse sauber verlötet, wird für sehr
lange Zeit diesem Teil keine Aufmerksamkeit
mehr schenken müssen.
LG Harald
