guzzisti
Moin zusammen,
habe meine Schiebervergaser überholt, läuft auch alles sehr gut, springt klasse an und dreht ohne Loch hoch. Wen ich aber den Leerlauf einstellen will und vom rechten Zylinder das Zündkabel abziehe, geht der Motor aus, umgedreht ist das nicht der Fall. Habe die Anschlagschraube jeweils um das gleiche Maß eingeschraubt, Gemisch ebenso. Wenn ich dann den linken Zylinder höher drehe und den rechten Stecker abziehe, läuft er. Warum dieser Unterschied? Habe neue Gasschieber, Leerlaufdüsen, Nadeln etc. alles neu. Müsste doch eigentlich bei gleich weit eingeschraubter Anschlagschraube auch die gleiche Drehzahl auf den Zylindern liegen, oder sehe ich was verkehrt?
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Thx, Stefan
Thx, Stefan
