haifisch01
alle Sucherei hier im Forum bringt mich wirklich nicht weiter, daher meine Frage:
Ich will bei meiner 75/5 die Schwinge wieder einbauen und bin nun am Lager angekommen. Die Lagerbolzen habe ich soweit eingedreht, dass links und rechts zwischen Schwinge und Rahmen ein gleicher Abstand besteht. Jetzt müssen die Kontermuttern festgedreht werden, allerdings komme ich hier mit keiner herkömmlichen Nuss bei, dafür ist im Rahmen kein ausreichender Platz. Das haben die Vorbesitzer meines Mopeds wohl auch schon bemerkt und die Muttern außen schön rundgedreht, hab deshalb aber neue.
Bislang habe ich aus dem Werkstattbuch herausgelesen, dass die Kontermutter mit etwa 100 Nm angezogen wird. Mit dem Spezialschlüssel im Bordwerkzeug geht das aber kaum zu machen.
Heute habe ich nun in Frankfurt erfahren, dass nicht die Kontermutter, sondern vielmehr der Lagerbolzen mit etwa 100 Nm angezogen werden soll; die Kontermutter hingegen soll "handfest" angeschraubt werden, eben so, dass sie hinterher nicht abfällt. Das würde auch für das Bordwerkzeug sprechen.
Wer kann mir denn nun verraten, wie ich vorgehen soll? Bin etwas ratlos. Sollte es tatsächlich die Kontermutter sein, die so fest angezogen wird, wäre ich zudem für einen Tipp für ein geeignetes Werkzeug dankbar (normale Nuss passt nicht, wie gesagt).
Viele Grüße und vielen Dank vorab für jeden Tipp
Rudi
Rudi
Du musst die Nuss abdrehen lassen...
Ich mein das irgendwo in der DB steht wieviel Durchmesser das haben muss. ansosnsten musst Du halt selber messen. Mit dem Bordwerkezug bringst Du nur 100Nm hin wenn Du mit einem Hammer draufhaust.
VG Michael
Und bloß nicht die Lagerbolzen mit 100 Nm festziehen..Die werden meiner Meinung nach mit 10 Nm angezogen und die Muttern dann mit 105 Nm.
die 6-kant 27er Nuß kann ich dir nächste Woche in Frankfurt abdrehen. Die Lager werden nur leicht vorgespannt sonst sind sie gleich schrottreif.
Wenn Du die Schwinge mittig eingestellt hast dann kannst Du auf einer Seite die Kontermutter mit 100 Nm anziehen.
Dann auf der anderen Seite den Lagerbolzen mit 20 Nm anziehen, anschließend wieder lösen und nochmals mit 10 Nm anziehen. Dann eine Markierung (Filzstiftstrich) auf den Lagerbolzen machen und die Kontermutter mit 100 Nm anziehen. Abschließend noch mittels Markierung kontrollieren ob sich beim Kontern evtl. der Lagerbolzen wieder verstellt hat. In der Regel wird das nicht der Fall sein.
Servus
Thomas
